temoin airbag allumé
Salut !
Comme beaucoup d'autos, mon temoin d'airbag s'allume de temps en temps...
Pensant que ça vient d'un connecteur soys un siège, j'aimerai savoir lequel ou lesquels je dois bidouiller car je n'arrive pas à trouver cette information sur le MR.
merci davance !
merci davance !
Re: temoin airbag allumé
Idem pour moi ce jour. Le voyant air bag s'est allumé mais sans la vignette "service". Je pense donc à un problème de connecteurs. J'ai manœuvré les dossiers AV.
Et ça s'est éteint . Pour l'instant.
Bon, bah depuis un bon mois, j'ai le temoin allumé en fixe.
Defaut vu avec la clip d'olive78: enrouleur de ceinture siege conducteur CO (contact ouvert)
Après vérification et renforcement des connecteurs jaunes et rouge sous le siège, j'ai déposé la poche aumônière pour accéder à l'enrouleur; qui, je precise; a déjà été changé il y a quelques années. Le connecteur ne tenait pas bien. Une pichenette et il se debranche... du coup, je l'ai attaché branché avec un colier autosserant. Mais ça ne suffit pas, le temoin reste allumé...
Questions
l'un de vous sait il si un enrouleur droit se monte sur un siege gauche ?
L'un de vous en aurait il un à me preter dans un premier temps pour continuer mon diag ?
Reference piece : 5025372475
Questions
Quelques photos pour vous montrer comment c'est fichu la dedans.
Ça recommence à nouveau.
Après s'être allumé par intermittence, le voyant d'air-bag est maintenant allumé durablement.
Que faire?
Que faire?
AVANTIME V6 BVM - Bleu Méthyl - Cuir Beige Sahara - ex-YenyenMobile
Un enrouleur de velsatis peut se monter ?
Je crains qu'avec le nouveau CT ceci soit une cause de recalage du vaisseau.
Je partage mon retour d'expérience sur un problème rencontré sur mon vaisseau de 2002.
en mai 2023, je devais passer le CT et, auparavant, j'avais mon voyant d'airbag qui s'allumait de temps en temps mais finissait par s'éteindre.
Bien entendu, quand j'ai passé mon CT, ce voyant a finit pat rester fixe et j'ai été recalé.
J'ai essayer de nettoyer tous les connecteurs, de débrancher la batterie pour faire une décharge complete mais nada.
Chez Renault, le passage a la valise a diagnostiqué un defaut au prétentionneur de la ceinture de sécurité avant coté passager.
Pas de pièces disponible et il me fallait acheter un siege complet sur LBC ou dans une casse.
Faute de temps, mon véhicule a finit dans mon garage durant 8 mois et malgré quelques démarrage occasionnels la batterie a finie par se vider.
Courant janvier2024, J'ai rechargé& ma batterie et redémarré le véhicule et ho miracle, mon voyant s'allume au démarrage et s'éteint normalement.
Je croise les doigts pour que cela dure (depuis 3/4 semaines maintenant).
Avantime 2.2 DCI Dynamique 2012 vert scarabée 191000kms - moteur 37000kms.
DS5 HDI 160 Blanc nacré
Gd Scenic 3 DCI 110
Gd Scenic 3 DCI 110
Bonjour avantime42, et heureux homme aux doigts croisés, pas facile pour conduire...
Cela fait partie des mystères de notre carrosse, ces dysfonctionnements qui apparaissent et s'évanouissent sans raison apparente!
Lors de l'achat de la bête en 2009, je remarquais la faiblesse de l'avertisseur , un simple et faible bruit. Après investigations et renseignements sur les fofos, j'apprends qu'il y a deux "klaxon" couplés en principe.
Réussissant à découvrir le second qui ne fonctionnait pas, j'abandonne provisoirement le démontage de tout le bazar pour avoir accès à l'engin. Et par hasard, un 1er avril ( ) faisant fonctionner l'avertisseur pour saluer la rencontre d'un ami sur un trottoir, les deux se sont mis à fonctionner simultanément et le son est très fort . Cela faisait plusieurs années que un seul se manifestait et j'avais fini par oublier ce petit souci
Je le test de temps en temps et cela va toujours bien depuis une dizaine d'années...
