Nettoyage de printemps
- Donateur 2016 [Merci !]
Pour les capt'ains qui souhaiteraient faire une journée graissage des ouvrants ou autres avant les beaux jours,
je propose de nous retrouver, pourquoi pas dans mon atelier de TONNEINS (47) un samedi ou un dimanche courant AVRIL MAI .
De la place couverte pour 3, 4 vaisseaux à la fois et un fosse
Grillades en prévision
A vos claviers
A vos claviers
Re: Nettoyage de printemps
Je suis partant sur le principe mais les mois d'Avril et Mai sont bien chargés en dates
Et si on prévoyait un repas sur Février sur Toulouse pour vous de la région
A bientôt
A bientôt
L'un n’empêche par l'autre
Superbes idées
Superbes idées
moi aussi je suis chaud !!!!
mais emploi du temps chargé et pas sur que le V6 sois prêt...
D'ici Mai quand même ça devrait le faire non
- Bapt bidiscoot
Salut à tous ,
C'est une très bonne idée, le mien a besoin d'une bonne révision.
Je suis partant.
Je suis partant.
- Bapt bidiscoot
hello
Pensez vous qu'il serait possible d'y changer les 4 amortisseurs?
Il me faut changer les miens.
Je sors de chez Renault pour faire changer les coussinets de bielles et je lui ai demandé un devis.
Ils en veulent 853 euros...
J'ai l'impression que c'est cher.
Votre avis sur le devis :
-106 euros HT M0 amort av
- 233 euros HT les 2 amort av
- 133 euros HT col butée
- 45 euros HT MO amort ar
- 201 euros HT les 2 amort ar
et 3 euros de dechets.
qui aurait l'outil pour les amortisseurs?
Salut Baptiste,
Tu as fait tes coussinets ?
Pour les amortisseurs; la AR en Koni 234 eur et AV 300 eur
j'ai les pinces pour faire les amortisseurs AV
je vais regarder sur mes factures mais il y a de grande chance que je mets en ventes des pièces de l'Avantime dont les Amortisseurs avait été changé .
j'ai récupéré des KONI AV sur mon DCI qui sont neuf et vendre les miens qui sont d'origines RENAULT ( changé en 2009 qui on 30000 Kms )
Monte des Koni en plus ils sont réglables....si tu es bricoleur c'est facile a faire soit même. Un jeu de compresseur de ressort ça vaut 25€ sur le net donc c'est pas la ruine...Bapt bidiscoot a écrit : ↑23 janv. 2018, 21:05 hello
Sinon, ton devis n'est pas déconnant...
- Bapt bidiscoot
Les coussinets seront fait début mars pendant mon voyage au Japon.
Merci pour vos réponses.
Victor, ta proposition peut m'intéresser.
D autant plus si on fait Ca au nettoyage de printemps
- Bapt bidiscoot
Le problème des réglables.... ç est qu il faut les régler...
Et j ai toujours des doutes sur le fait que le réglable soit bien réglé...
"Avoir le choix, ç est toujours regretter un peu". ;0)
Ici tu as toute les infos sur le réglage des koni, tu peux aussi les monter sans modifier le réglage usine c'est un réglage neutre ni dure, ni souple....une fois réglé et posé ça ne bouge plus.Bapt bidiscoot a écrit : ↑24 janv. 2018, 09:05 Le problème des réglables.... ç est qu il faut les régler...
De mon point de vu, les Koni sont bien mieux que la monte d'origine...maintenant je dis ça, je dis rien !!! j'ai pas d'actions chez eux
j'ai pas vu de réglage sur les koni
Regarde ici Victor tout est dit
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... i&start=50
