Couple de serrage des roues
Je n'arrive pas à trouver le bon couple de serrage des roues de nos vaisseaux.
Qui peut me renseigner sur cette question.
L'avantime est équipé de ses jantes alu Rhodes 17 pouces.
Re: Couple de serrage des roues
bonjour 8 a 9 kg max
J'aurais dit 10 daN pour de l'alu...
Entre 8 et 10 kg, il y a une belle différence de serrage.
Personne ne serrent ses jantes alus à la dynamométrique ?
si a 8 ou 9 kg
- Donateur 2016 [Merci !]
N.T. 3666 E couple de serrage des roues 10 daN.m
Ne pas oublier d'emporter la clé dynamométrique si elle a été utilisée lors du serrage ..... en cas de crevaison elle sera bien pratique
oui je savais 10 kg mais après pour le desserrage es bien compliqué si tu n a que la clef de la voiture quand j en voit faire avec la croix et le pied dessus je
Tu es une Revue Technique à toi tous seul
Bon bah ce sera entre 9,5
Encore merci à tous
Encore merci à tous
Oui OK mais quand on n'a pas le choix c'est loin d'être rigolo et on est bien obligé de le faire... ça m'est arrivé et je le revendique !
Clef à rallonge en plus de la croix et surtout graisser légèrement la portée de la jante sur le moyeu sinon elle se colle sur la portée conique et bonjour pour la démonter au bord de la route.
