Jantes pour AVT
- morille52
Re: Jantes pour AVT
J'ai acheté 2 autres jantes d'espace 3 à la casse et ai fait monter 2 autres pneus ( Hankokk ) mais neuf cette fois
Et pour finir, 4 Enjoliveurs " Jérémy " sur le bon coin et comme ça tip top
- nico78
Re: Jantes pour AVT
A propos de jantes d'espace, tu as pu en trouver en 7 (dimensions d'origine) pouces de large ? J'en ai trouvé sur leboncoin mais en 6.5 pouces de large... Du coup, j'hésite !
- morille52
Re: Jantes pour AVT
Alors là tu me poses une colle
Je regarderais ça de plus près et te redirais , en tout cas la dimension pneumatique est bel et bien identique au vaisseau en 16'
- morille52
Re: Jantes pour AVT
nico78 a écrit :A propos de jantes d'espace, tu as pu en trouver en 7 (dimensions d'origine) pouces de large ? J'en ai trouvé sur leboncoin mais en 6.5 pouces de large... Du coup, j'hésite !
Ce sont bien des 7, j'ai regardé tout à l'heure
Re: Jantes pour AVT
Je cherche des jantes pour monter des pneus hiver sur ma voiture. Je cherche des jantes tôle. Ma voiture est équipée de jantes 16 pouces.
Est il possible de monter des jantes d'espace 3 ?
Sinon, quelle doit étre la taille exacte des jantes 6.5 ou 7 par 16 et quel déport ?
Si vous avez des renseignements, ils seront les bienvenus.
Merci.
Merci.
Re: Jantes pour AVT
Post à relire, tu dois y trouver tes réponses ....
Re: Jantes pour AVT
Bonsoir, je ne suis pas au top en ce qui concerne les forums, c'est quoi le post et comment le lire ?
Merci.
Merci.
Re: Jantes pour AVT
Alors, le post est une rubrique constitué de messages postés par des internautes ( poster, veux dire écrit et mis en ligne, donc visible par tous ). Ces messages sont rangés par ordre chronologique dans des pages ( en gros 25 messages par page, et un nombre de page infini en fonction du nombre de message total ).
Ton message a été deplacé de l'endroit ou tu l'as posté dans ce post intitulé " jante pour AVT ", car ce post parle du sujet qui contient certainement les informations recherchées .
Il te reste donc simplement à te rendre sur la page 1 de ce post et de relire les différents messages écrits pour trouver réponses à tes questions ( tu as des chiffres en haut à droite permettant l'accès aux différentes page, commence par 1 ).
Re: Jantes pour AVT
Question de curiosité :
Quelles sont les dimensions exactes des jantes olympies ? Deport ?
Quelles sont les marques automobiles qui ont des jantes qui peuvent se monter, en 18 pouces, sans modification, pour le même deport ?
Re: Jantes pour AVT
La tu trouveras un peu ..... enfin j’espère ...http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... f=84&t=834
ici http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =84&t=2812 c'est sur, tu trouveras
Re: Jantes pour AVT
Merci spaza !
Re: Jantes pour AVT
Quel con, j'ai eu l'occasion d'avoir des louxor et des silverstone en 17P 5trous, j'ai validé l'achat et ça ne se monte pas, trop proche de l'étrier.
Je dois passer par un système de cales mais je n'y connais rien.
Une petite aide est possible ?
Je dois "finir" le vaisseau pour la mariage en aout.
Re: Jantes pour AVT
Vraiment personne ?
Re: Jantes pour AVT
moi j ai mis des pleiades avec des cales de 15 mm et des gougons 15 mm plus grand pas d autres solution
Re: Jantes pour AVT
Tu as forcément à l'intérieur de ces jantes des inscriptions dont une est le déport de ces jantes Indique ce qui est inscrit et l'on te dira ce que tu peux faire pour la correction , si réalisable
Re: Jantes pour AVT
voici ce que j'ai sur les jantes Louxor, d'origine j'ai des Rhodes. Mathieu
Re: Jantes pour AVT
Salut Mathieu, sans entrer dans le détail de la "lecture" des infos inscrites sur une jante (de nombreux sites expliquent la chose) tes jantes avec un CH de 50 ne conviennent pas pour l'avantime dont les jantes sont d'origine à 42. Il se peut qu'elles touchent un élément soit de freinage soit de la direction, car elles rentrent sous la caisse de 8mm.Pour les monter sans souci, il te faudrait des cales de 8mm pour retrouver l'ET d'origine. Certains "trichent' en meulant la zone de "touche" ce qui n'est pas recommandable.
Re: Jantes pour AVT
Dommage pour l'alésage central, j'avais trouvé cela sinon: https://www.mtk-tuning.com/elargisseurs ... 5956.html#
Pas d'autres idées pour le moment.
Re: Jantes pour AVT
Oyé oyé,je déterre un peu le sujet, j'aimerai changer les jantes de mon faucon Millenium afin de rajeunir un peu ça ligne,le rendre un peu moins sage et aussi essayer de me débarrasser d'un peu de poids de masse non suspendues.Le soucis c'est que vu le poids de nos engins (attention je parle biensure de nos avt)je me demande si il existe une norme concernant le poids maximum sur les jantes.Je n'en ai jamais entendu parler, mais vu que je n ai jamais eu plus de 1t2 d acier dans les mains,je ne m'étais jamais renseigné
Re: Jantes pour AVT
Hello Max tu en est ou de tes recherche de jantes ?
PEUGEOT 1007 SPORTY PACK
DUCATI MONSTER 1200S
Re: Jantes pour AVT
Salut et bien on va dire que vu que je tourne sur 5 cylindres dès que le froid et l'humidité sont là, j'ai dû me focaliser sur la grosse révision distribution bobine dumper etc en priorité.
Je m'étais fixé sur le modèle Oz super leggera crystal titanium, mais pas dispo pour nos vaisseaux
