Bonjour à tous !
Re: Bonjour à tous !
PEUGEOT 1007 SPORTY PACK
DUCATI MONSTER 1200S
OK vu, merci pour le tuto , bon j'ai regardé sur internet, j'ai trouvé ça, d'après vous, c'est bien comme marque est ce que je peux commander ?
A+ Sergio- Dogboy
Ridex c'est la marque premier prix d'Autodoc, pas toujours top au point de vue qualité, prends plutôt une marque connue.
ok, je vais voir..
Petite question pour ceux qui ont déjà changé les bougies de préchauffage : j'ai entendu dire qu'il fallait les changer moteur chaud pour éviter la casse, c'est vrai ça ? Merci
A+ Sergio
A+ Sergio
- Dogboy
C'est ça, elles sont souvent à la fois récalcitrantes et fragiles. Tu peux les noyer de dégrippant pendant quelques jours avant de les démonter.
- Dogboy
Quelques astuces sur Autodoc:
https://www.youtube.com/watch?v=mFK9Jjc8AVM
Salut !
Bon, avec mon pote mécano, on a commencé à regarder pour changer ou faire réparer l'émetteur d'embrayage qui fuit au niveau de la pédale et que parfois celle-ci reste au plancher.
Déjà regarder où faire la purge du circuit et là.... surprise ! car si c'est bien là, on voit bien que ça été bidouillé , voir chauffé ou autre !!!!
pourquoi ? fuite ? vas t'on pouvoir purger ? sinon quelles sont les solutions ?
Voici la photo... vous en pensez quoi
A+ Sergio
A+ Sergio
J'ai trouvé une fiche qui m'en apprend un peu plus pour le remplacement de l'émetteur et en effet la purge du circuit ce fait bien sur le récepteur qui à une "sale tronche" je crois qu'on va être un peu dans le "caca" !! A+ Sergio
J'ai beau chercher pour éventuellement changer ce raccord de purge qui est sur le récepteur , je ne trouve pas. Il y a bien un récepteur d'embrayage en vente, mais sans ce raccord de purge (et en plus il faut déposer la boite de vitesse !! )
Alors , j'en appelle aux bricoleurs, aux spécialistes, à ceux qui disent qu'il y a toujours une solution pour pouvoir purger le circuit après remplacement de l'émetteur.
Merci les Avantimeurs !!
A+ Sergio du 28-91
A+ Sergio du 28-91
Après avoir vu une superbe Corvette, et bien moi ce WE, je vais m'occuper de ma superbe...........Twingo de 93, 195000 bornes qui tourne comme une horloge , 6l au 100, pas de direction assisté et pas d'airbag, pas de problème !!
Il faut que je regarde car je dois avoir une petite fuite de liquide de refroidissement, peut être à la pompe à eau ou sur bloc moteur....
Voilou A+ Sergio
Voilou A+ Sergio
Salut !
Une superbe Avantime V6 bleu comme neuve vu WE réunion association voitures d'exceptions !! Superbe !!!!
A+ Sergio
A+ Sergio
Beau vaisseau
Dans quel coin était ce
Dans cette configuration : 29
Tu as rencontré le propriétaire
Vignette Crit'Air 1 donc probablement équipé GPL
Oui j'ai rencontré et discuté avec le proprio. En effet équipé GPL , tout est pratiquement neuf et m'expliquait que tout a été fait chez un spécialiste des Avantime à Lyon et si il avait un problème et bien il descendait à Lyon, lui qui habite dans le Nord !!! il m'a fait comprendre que faut quand même allonger les $
Oui tout à fait sans doute Speed Garage
Il n'est pas membre du forum avec son beau vaisseau
Si je le revois je lui en parlerais, car c'était la 1ère fois que je le voyais au rassemblement.
Avant de trouver une solution de pouvoir purger le circuit après le remplacement prévu de l'émetteur , et pour ne pas avoir la pédale d'embrayage qui reste au plancher, surtout lors de manœuvre de stationnement, j'ai joué les "MacGyver" j'ai ajouté un ressort de rappel !! Bien sûr c'est du provisoire
mais ça le fait !! A+ Sergio
Belle astuce
