Qui connait les longueurs des flexibles de frein ?
Avant et arrière n° 6025310456/6024408336/6025408337/6025307607
flexible de frein
Re: flexible de frein
Sont tous "caïman" identiques les AV environ 20 cm et les AR un peu plus du double :50cm . Les différences portent sur la longueur souple sans les embouts sertis de raccordement M ou F en 10 pas de 100, ou avec ces mêmes embouts. Mon humble avis :les moins chers sont pas plus "mauvais" que les autres, donc ceux qu'il faut trouver et ce n'est pas forcément oscar
