[Fiche:74] Remplacement phare complet xénon
Re: Remplacer un phare xénon
Je n'ai pas l'impression, l'optique n'est pas la même, ce n'est pas que l'ajout du ballast derrière...
Photo pièce oscaro (Valeo)
Projecteur halogène.jpg (21.56 Kio) Consulté 2193 fois
Eclaté Dialogys - réf. Gauche 77 01 042 500 - réf. Droite 77 01 042 501
Eclaté Dialogys - réf. Gauche 77 01 049 854 - réf. Droite 77 01 049 855
Designer du Site
Message par OASIS »
Effectivement on voit bien la différence.
Dommage, car vu le tarif des modèles xénon...
Merci duc.
Oasis
Aurel
Re: [Fiche:74] Remplacement phare complet xénon
Message par Aurel »
Je sais pas si ça a été dit quelque part, mais il est possible de changer les ampoules xenon sans démonter le pare choc.
Il suffit d'enlever les clignotants et la partie supérieur du phare avec les ouïs (l'arrivée d'air pour l’habitacle apparemment).
ça permet d'avoir accès à la 3eme vis.
Coté batterie il faut retirer le bloc retangulaire qui se trouve entre la batterie et le bloc optique.
En tout ça m'a pris 20 minutes, le tout en cherchant comment faire sans enlever ce satané pare choc :mrgreen:
Et ce que je ne savais pas c'est qu'il faut changer l'ampoule d'une certaine manière, moi je l'ai fait complètement à l'arrache comme avec des ampoules standard.
Alors pour l'instant ça marche nickel :wink:
Oui il y a une fiche, la n°9 , le démontage du clignotant suffit ! :mrgreen:
Aurel
Message par Aurel »
ah, j'avais pas vu, autant pour moi :D
