changer un 2L turbo sur avantime
Re: changer un 2L turbo sur avantime
bon, finalement pas un trou dans le bloc, mais deux, un de chaque coté, l'autre étant peu visible caché par l'ensemble clim alternateur pompe DA.
a y regarder de plus prêt, la panne est a chercher du coté de la lubrification. on voit bien sur la photo la chaine de pompe a huile quelque peu libre.
bon juste pour rire la première pièce trouvé. un pied..... de bielle.
ça promet au démontage ce week end.
Aihh....! ça fait mal les yeux......! Tu as trouvé son remplaçant ????
Tu es décidé à faire un tuto..??
le changer? je l'ai déjà dit plus haut, un coup de super glue, un peu de patte bicomposants et ca repart pour vingt ans. Ah les moulins renault c'est super solide.
le moteur est changé, l'auto est tournante, reste pneus et échappement pour la présenter au contrôle.
le tuto se prépare et sera bientôt là. chut, surprise.....
Waouhhh.....super !!! un tuto swap moteur pour 2.0 l T et une surprise en ++++ je Kifff trop .....ce olignes, ça c'est de la balle !!!!
Cool, une aération du bloc pour avoir une bonne visu sur l'embiellage !!!
Si c'est arrivé sur un 2LT, ça peut arriver sur d'autres, donc sur le tiens VLNC !!!!
La probabilité est plutôt faible sur le 2LT....donc tu vas pas me faire psychoter mon ami !!! De plus, titine 2 sort d'un révision maison, qui confirme sa bonne santé.brio77 a écrit :Si c'est arrivé sur un 2LT, ça peut arriver sur d'autres, donc sur le tiens VLNC !!!!
Petite soudure sur le devil pour le contrôle technique avec renfort dans le V, remplacement des 4 bobines dont surement 1 HS, rotules direction neuves, pneus, vidanges, filtres, freins, la total et aucune fuite d'huile à 255000km rono en F4R c'est top les allemandes n'ont rien de plus ...et les reprises sont encore au RDV avec son âge!!! J'espére que le L7X BVA sera lui aussi à la hauteur....nouvelle aventure automobile a venir...!!
Et si malheur devait arriver, j'assumerais comme dab.....
Superbe, ça ce n'est pas de la panne aléatoire!olignes a écrit :bon juste pour rire la première pièce trouvé. un pied..... de bielle.
Bon courage pour la suite,
Patrick
Sûre que ça devait beaucoup moins bien marcher vu les dégâts ! Impressionnant et flippant !
